Etancheité mur en pierres
Utilisateur anonyme -
Dès l'origine, ma maison a été équipée en façade de pierres de 20 cm d'épaisseur. Ces pierre sont posées sur un mur en parping au niveau d'un sous sol enterré, et viennent doubler sur 2 étages un mur traditionnel en parping de 20 cm d'épaisseur également. A chaque tempête, la pierre laisse passer de l'eau; cela se traduit par des traces d'humidité visibles en dessous, c'est-à-dire au niveau de la cave. Comment assurer l'étanchéité de la façade en pierres, contre les intempéries ?
- Goudron etancheite
- Comment enlever du goudron d'étanchéité - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever du goudron sur de la pierre de taille ? - Forum Nettoyage
- Comment faire disparaître les traces de goudron des pavés de rue dont je dispose - Forum Bricolage / outillage
- Refaire étanchéité regard béton - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer une fuite de regard de canalisation ? - Forum Plomberie
Bonsoir Jacques
La façade de pierres, est elle jointoyée, ou les joints sont de maçonnerie brute. Il est clair que l'eau passe par les joints. Si les joints sont pleins et d'apparence sains, pulvérisez un hydrofuge de surface, une fois l'an. Si les joints restent à faire, utilisez un enduit mono couche près à l'emploi qui lui est hydrofugé et plastifié vous soignez le remplissage du joint légèrement en relief de la pierre en serrant bien le mortier à la spatule, laissez sécher et passer la brosse métallique afin de régler les joints au ras de la pierre. Opération appelée " à pierre vue"
Bon courage
Daniel
Bon courage
Daniel
