Machine Indesit WIDL 146 fait disjoncter differentiel
boudot olivier -
 Boudot Olivier -
Bonjour, je possede une machine indesit WIDL 146.
Depuis quelques temps elle disjonctait ( differentiel 30Ma) au moment de l'essorage et puis de plus en plus regulierement et de maniere aleatoire et là depuis ce matin des qu'elle est branchée ca fait disjoncter ( sans mouvement de tambour).
J'ai lu que c'etait peut etre un probleme de terre.
J'ai deja changer il y a quelques années une piece ( antiparasite je crois) grâce aux conseils avisés des membres de ce forum, c'est pourquoi je reviens vers vous.
Le boitier d'alim a eu chaud ( fil marron= phase?) mais est il la cause ou la consequence. J'ai regardé l'alim et et il y a une " bobine" et des "composants rectangulaires" ( condensateurs?).
En debranchant celui ci et en revissant et reconnectant les differentes prises terre, j'ai pu rebrancher la prise de la machine sans qu'elle disjoncte , j'ai cru naivement que c'etait resolu, mais des que j'ai ouvert le hublot: petit coup de flamme au niveau de l'alim et disjoncteur.
Peut il y avoir une fuite? Ou dois je chercher? Changer l'alim resoudrait il le probleme?
Ma machine etait branchée sur une multiprise avec un chauffage ( pas bien parait il ..)
Merci d'avance pour vos reponses.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
en effet, on ne branche jamais un appareil électroménager sur une multiprise ... chaque electromenager doit avoir sa propre ligne .... ensuite, si il y a une petite flamme au niveau de la sécurité de porte, normalement celle ci est hs ... donc a verifier ...
ensuite, je ne comprends pas votre branchement coté alim .... vous dites que vous avez reconnecté les differentes prises de terre ?? normalement il y a qu'une prise de terre ... donc faites une photo de votre alim
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Je vérifierais le système de verrouillage de la porte éventuellement si les fils ne sont pas dénudés par endroit.
boudot olivier
Bonjour.
Je me suis mal exprimé.
Les prises terres que j'ai verifié etaient aussi celles au niveau du thermoplongeur ( sur le tambour) , je ne les ai pas touché, juste verifié qu'elles etaient bien en contact. Il n'y a effectivement qu'une terre sur mon alim.
Par ailleurs, la flamme que j'ai aperçu , c'etait au niveau de l'alim lors de mon dernier essai.
L 'ouverture du hublot ayant provoqué le disjonctage a ce moment là. Mais c'est la seule fois, les autres fois, ça disjonctait ( au debut en tout cas) au moment de l'essorage...
ah oui c'est different, regardez sur l'arrière si vous n'aviez pas une fuite d'eau .... ensuite, le fait qu'elle est fait cramé l 'alim, j'ai bien peur également que le module electronique est souffert lui aussi
Boudot olivier
Quand vous parlez de module électronique , vous évoquez celui de l alim ou la carte programmation? j ai aperçu des traces d eau? séchée au dessus du thermoplongeur.
est ce que cela ne viendrait pas des roulements qui sont hs sur votre machine d'ou les traces d'eau ....
Boudot Olivier
Vers quelle partie dois je regarder pour les roulement?
