Bruleurs de cuisinieres
stef 73000 -
RAYMOND KONIECZNY Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, j ai changer les bruleurs de ma cuissiniere 5 feu de marque sauter .le probleme et que je m arrive pas a regler mes bruleurs car je passer du gaz de ville a celui en bouteille .mercide me dire .
cordialement
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour, vous avez un vis de réglage normalement, l'avez vous utilisé ??? est ce que les injecteurs sont au bon endroit ???
stef 73000
bonsoir la sudiste .je dois avoir un vis de regleges mais ou et illlllllllllllllll.
et comment savoir si les injecteurs sont au bonne endroit
Icare095
Bjr, les injecteurs butane ont des trous plus petits (les chiffres sont marques dessus et vous indiquent la "taille") ensuite vous les mettez par ordre de grosseur en fonction des 5 feux.. ensuite vous devez regler l arrivee d air avec une bague coulissante ou une vis de reglage sur le bruleur lui meme situee sous le chapeau en general (la flamme doit etre bleue sans souffler) .. ensuite seulement vous reglez les ralentis par une vis derriere le bouton de reglage
les pompiers c est tjs le 18
le gaz butane et gaz naturel ne sont pas interchangable.
solution changer les injecteurs et mettre ceux pour le butane et reglage arrivee de l'air un bague qui coulisse sur le bruleur.
il faut dque la flamme soit bleu.
