Branchement hotte
Moonly Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai enlever un spot dans ma cuisine et mis des placards hauts a la place et j'ai 2 fils bleu et marron (neutre et phase)
je voudrais brancher ma hotte sur ces fils - hors du coté hotte j'ai une fiche male 2 broches.
je voudrais savoir si je peux brancher la hotte sans soucis et avec quel adaptateur ?
merci
  1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    en branchant votre hotte a la place de votre spot, cela vous obligera a allumer la lumiere de votre cuisine pour que la hotte fonctionne....
    en lieu et place de votre spot, il faut mettre une prise de courant pour que vous puissiez brancher la fiche de votre hotte
  2. Moonly Messages postés 2 Statut Membre
    merci de la réponse
    oui le spot était sur un interrupteur 2 boutons ( 2eme spot dans la pièce)
    si je me branche sur les fils du spot il faudra toujours que le bouton de l'interrupteur soit "on" et je joue avec l'interrupteur de la hotte
    oui l'idée de la prise électrique est bonne mais mes placards sont déjà montés et fixés :(
    comment faire simple ? ( genre domino ?)
  3. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    si vous mettez des dominos, la norme vous oblige a ce qu'il soit protegé dans une boite electrique....
    donc a vous de voir, boite ou prise
