Panne de Frigo américain
Jean ClaudeG -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai changé la sonde de dégivrage de mon frigo américain Samsung RS56XDJSW et j'ai donc arrêté le frigo pendant 1 journée.
J'ai contrôlé tous les éléments,et sauf pour la sondes les valeurs sont OK
Le problème quand je l'ai rebranché celui ci ne démarre plus,le panneau de commande ne s'allume plus,seule une petite barre clignote.
Il y a-t-il un fusible de protection pour le panneau et ou se trouve-t-il?
Ou il y a-t-il une manip à faire pour le redémarrer?
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour,
faites une photo de votre tableau de bord ou cela clignote, car cela donne le code panne
Jean ClaudeG
Bonjours
Cela clignote sur le segment le plus à droite inférieur des chiffres de température du réfrigérateur.
Et je ne veux pas le redémarrer avant d'avoir changer la sonde de dégivrage
d'après le code panne, c'est bien la sonde de dégivrage qui est hs
Jean ClaudeG
Merci pour la réponse.Mais comment on reset quand la sonde est changée?
Le fauché que je suis vous remercie!J'aurais la nouvelle sonde demain ou après demain!
en restant appuyé sur les 2 touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. . L'appareil retournera en mode de fonctionnement normal après 30 secondes.
