Problème décongelation automatique de dietrich drs -635 JE
jo 83
jo83 -
jo83 -
Bonjour, mon frigo une porte est un DE DIETRICH DRS 635 JE encastrable de 2008:
depuis deux mois il givre sur le fond ,une plaque épaisse de deux centimètres: il est à décongélation automatique mais rien ne ce passe!!
j'ai essayé de mettre le" cool air système "en marche pour voir !pas d'effet;
qui peu me donner un conseil avisé pour la suite ? merci à tous.
- Problème décongelation automatique de dietrich drs -635 JE
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Problème boite automatique edc renault - Forum Mécanique, entretien et pannes
- E05 de dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- E10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Signification symboles four de dietrich - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour,et merci pour la réactivité: je viens de placer un thermomètre sonde sur la partie basse du frigo ,donc d'ici quelques minutes la réponse:
à l'écran d'affichage je lui demande "5°";
il est affiché sur la sonde" 10,2°"
je place la sonde sur la partie haute "12,5°"
le conseil d'Icare est très bien, mais bon, votre appareil a quand meme un soucis, vu les températures .... il faudrait également savoir si le moteur fonctionne en continu ou si il s 'arrete ??
le moteur ne fonctionne pas en continu;la température est de "8°" et la quantité de givre à l'arrière est toujours aussi importante!!!!
Merci à tous pour vos commentaires et avis : compte rendu , après visite gratuite du réparateur ce dernier m'a conseillé de faire un dégivrage manuel "arrêt du frigo jusqu'à dégivrage complet de la plaque de glace ;puis redémarrage" et attente de la réaction!!
en effet après cette opération ( une nuit) j'en profite pour le nettoyer à fond,
le cycle de dégivrage automatique se réamorce et depuis pas de problème! ouf!!!
d'après lui le cycle de dégivrage automatique étant très court il suffit d'une accumulation de glace trop importante pour que le cycle soit dépassé par les évènements (explication possible la porte fut peut être mal refermée ajouté à cela la canicule actuelle et c'est parti)
cordialement jo83
cordialement jo83
