COMMENT ENLEVER DU LIEGE COLLE AU SOL AVEC DU DOUBLE FACE
Utilisateur anonyme -
BONJOUR
NOUS VENONS D'ACHETER UNE MAISON ET SOMMES EN TRAIN D'ENLEVER LA MOQUETTE DES CHAMBRES POUR Y METTRE DU CARRELAGE, ET SURPRISE IL Y A DU LIEGE COLLE AVEC DU DOUBLE FACE EN DESSOUS, MAIS COLLE QUE PARTIELLEMENT, SI VOUS POUVIEZ ME DONNER DES CONSEILS POUR L'ENLEVER CE SERAIT TRES GENTIL. MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES.
BERNADETTE
Bonjour !
Avec un cutter, faites une croix sur le liège (attention à régler la lame pour ne pas entamer le support en dessous).
Avec un sèche-cheveux ramollir le double face et tirer doucement pour enlever le liège.
Pour enlever les résidus de colle, utiliser du décapant multi-supports. On le trouve en GSB (Leroy-Merlin, Castorama) se présente sous forme de gel que l'on applique au pinceau. Pas d'odeur, nettoyage des outils à l'eau. Une fois appliqué, laisser agir quelques minutes et nettoyer avec une éponge humide.
Bon courage
