Mon ballon d'eau chaude disjoncte de manière aleatoire
michel balduc
michel balduc Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, le verification faite par le chauffagiste donne une resistance en parfait état ( le ballon a 6 ans), le disjoncteur propre au ballon a été testé. les valeurs sont bonnes mais dans le haut de la fourchette. Que faire ? si quelqu'un a une idée !
- Ballon d'eau chaude : pourquoi le chauffe-eau fait disjoncter
- Pourquoi mon ballon d'eau chaude disjoncte - Meilleures réponses
- Mon ballon d'eau chaude fait disjoncter - Meilleures réponses
- Trop plein ballon d'eau chaude - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Plus d'eau chaude mais eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
A t-il fait un contrôle d'isolement ? ( pas au multimètre "classique")
Surtout s'il s'agit d'une résistance immergée.
La puissance totale correspond bien au calibre du disjoncteur ?
Cdlt,
Cdlt,
la resistance n'est pas immergée, et la puissance est dans la fourchette, bien qu'en haut de celle-ci. Il evoque une mise en service de nouveaux appareils électriques dans les alentours, ce qui me parait etrange comme raison, et propose eventuellement de remplacer le disjoncteur par un modele de plus forte capacite
Re,
D'abord êtes-vous en mono ou en tri ?
Et pour faire simple , vous faites la liste ( sans les précisions) de la puissance des appareils qui pourraient éventuellement fonctionner en même temps que votre cumulus.
Puis vous nous indiquez le calibre de votre disjoncteur .
A+,
A+,
je suis en mono et à priori il n'y a aucun autre appareil sur ce disjoncteur. je reverifierai demain en demontant le cache du disjoncteur. Merci
On ne change pas de calibre un disjoncteur sous prétexte qu'il saute. Le calibre maxi est fixé par la norme NFC 15-100 en fonction de la section de la ligne qu'il protège.
Si le calibre est déjà au maximum par rapport à la section installée, c'est une nouvelle ligne avec une section supérieure qu'il faut tirer pour pouvoir augmenter le calibre du disjoncteur.
A surveiller donc.
A surveiller donc.
