Problème placo en rénovation
cacambo -
francois282 Messages postés 974 Statut Membre -
bonjour je renove ma maison et je vais de surprise en surprise , voici la derniere , j'ai enlevé un morceau de placo qui ne tenait pas , et j'ai découvert le circuit de chauffage , un gros manque d'isolation , des galeries de souris dans le polystyrene , perso je n'ai pas envie de tout arracher et recommancer , comment pourrais je reparer cette zone ? merci
voici les photos
http://img231.imageshack.us/img231/8641/photo1slr.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/880/photo2gqu.jpg
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 078
Bonjour c'est tres certainement du placo collé sur du polystirene si c'est le cas il y a souvent des problèmes de collage de ces panneaux .Faites une découpe propre du morceau que vous enlevez et retailler un panneau à la dimention de la découpe .ATTENTION aux canalisations dessous .Ensuite calicot et enduit
francois282 Messages postés 974 Statut Membre 282
Bonjour: apres la decoupe fixez une lisse au bas de la cloison , des fourrures qui remontent de 10 ou 15 cm tout les 60cm derriere le paco existant ,vissez juste a fleur du papier isolez fixer un BA10 et finition (revisser un peu plus les vis qui fixent les fourrures
cacambo
merci , il va falloir que je mette des cales derrière les fourrures ou rails pour faire l'épaisseur , car il y a 10cm de la plaque au mur
Re: non puisque les rails seront fixees sur l'ancien placo et prisees dans la lisse
cacambo
Merci :bien:
j'ai une autre question , j'ai un espace en haut de mon mur en placo (10 + 80 d'isolation) de 3 cm j'avais coupé le haut du placo pour passer mes câbles de volets roulant , on le voit sur la photo
je voudrais maintenant combler cet espace, est il possible de faire comme un coffrage avec un rail de placo et d'injecter de la mousse et après sechage , appliquer le platre?
RE petit soussis je je peu pas ouvrir les photos. mais je crois comprendre : metre polystirene dans le fond et finir a la mousse ,laissez secher coupez et enduir A+
