Problème de mauvais contact avec mon tube de type linolite
JP -
maribeaux Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un problème de mauvais contact avec mon tube de type linolite au dessus de l'évier, j'ai essayé de déplacer un peu les contacts mais meme comme cela, dès que le tube chauffe la lumière s'éteint au mieux j'arrive à quelques minutes d'éclairage, que faire?
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour seule solution tordre les contacts un peu car quand ça chauffe ça dilate sinon le changer mais prenez du fluo vous consommerez moins pour un meilleur eclairage
Bruno SCHARSCH Messages postés 5 Statut Membre
Vérifier que les culots de l'ampoule et les lames de contact ne soit pas oxydé. Avez vous pensé à resserrer les fils électrique d'alimentation dans le domino ?
Cordialement,
JP
Merci pour les bons conseils, en fait à force d'essayer toutes les solutions, s'assurer du bon contact des lames de contact, je me suis aperçu que le tube était défectueux car il a cassé à un embout, j'en avais un de rechange -que j'avais essayé avant et sans résultat- et après l'avoir remis il marche parfaitement. Le prochain je penserai au tube au fluo, plus économique! il est possible qu'il y ait un mauvais contact peut-être au niveau de l'interrupteur car il y a quelques ratés à l'allumage, je serais sans doute amené à changer tout le support, je ne pense pas que l'on puisse changer seulement l'interrupteur. Merci encore pour les bons conseils.
Tube
Comment avez vous fait pour enlever le tube de son boitier ?
Est-ce que je peux remplacer ce tube linolite incandescent par un tube fluo ou même Led?
Voici le modèle en question:
https://www.monde-ampoule.fr/
