Problème porte coulissante
Stev_grd
stev_grd -
stev_grd -
J'ai posé mes portes coulissante seul, tout en suivant scrupuleusement le mode d'emploi mais le problème est quelle coulisse mal.
Voici le modèle : http://www.castorama.fr/store/2-portes-de-placard-coulissante-blanc-givre-250x150-cm-prod8170287.html
Pour info le problème proviens de la porte de derrière et en essayant de la faire coulisser mes roues rentre dans le trou ce qui la bloque. Je ne sais pas quoi faire et j'ai tout essayé :
- J'ai interverti les portes de devant avec celle de derrière.
- J'ai testé les différents profilés fourni avec les portes.
- J'ai placé du papier journal dans le support des roues afin de réaliser une légère compression au niveau des roues vers l'extérieur. (ceci ne fonctionna qu'un temps).
Pourriez vous m'aider SVPPPP ?
Je vous remercie d'avance !!!
(Ps : Pour ce qui connaisse ce modèle, l'écart de 18mm entre les deux rails a bien était respecté lors de la pose).
- Porte coulissante exterieur brico dépôt
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Changement roue porte coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Verrou baie coulissante brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Porte de garage maguisa brico depot - Forum Motorisation: Volets, Portails..
