Quel chauffage électrique pour une pièce de 25m² ?
babeth-11
Babeth-11 Messages postés 540 Statut Membre -
ma pièce mesure 25m² avec 3,50m sous plafond, donc environ un volume de 60m3, puisqu'il faut mesurer ainsi.
Je regarde sur internet et sur votre discussion tous les renseignements qui pourraient m'être utile pour trouve LE chauffage adapté, il semblerait que ce soit un radiateur électrique à inertie et à chaleur douce, mais à près de 800€ pour un 2000 watts chez Noirot, c'est chérot...
J'espère vos conseils, merci d'avance.
- Radiateur électrique qui consomme le moins
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Radiateur électrique odeur toxique - Forum Chauffage et climatisation
merci pour votre réponse, je n'ai malheureusement pas la place pour installer 3 radiateurs, mais juste 1 sur le mur (glacé) entre les 2 immenses fenêtres sur rue.
Mon immeuble n'est pas isolé du froid, et avec cette hauteur sous plafond (3,50m), il y a beaucoup de déperditions de chaleur dans la pièce de 25m².
