Allumage spots
sniko
KIDUGUEN Messages postés 13799 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Une question me tarabuste : j'ai une terrasse sur laquelle j'ai installé 15 spots.
Bien évidement, j'ai tiré 3 lignes qui seront protégées individuellement par 3 disjoncteurs de 10A.
Ma question est celle-ci : est-il possible de commander ces 3 lignes avec un seul inter et de quelle manière ?
Merci de vos réponses.
6 réponses
bonsoir il aurait fallu mettre la puissance des lampes .on peut mettre un relai de puissance sur le tableau et on le commande par un bouton poussoir .En dessous du relai partiront vos trois lignes protegées par un 10A .Le relai sera calculé suivant la puissance totale installée .
Bonsoir et merci de la rapidité de votre réponse.
Il s'agit de 15 spots GU10 de 50W.
Je ne connais pas le principe du relais de puissance.
Pouvez-vous développer ou me joindre un petit croquis ?
Merci -
Plus simplement 3 télérupteurs, commandés par le même poussoir
https://www.casimages.com/i/121218092240383210678680.jpg.html
Moi j'aurai tout mis sur le même disjoncteur, c'est plus simple et dans les normes :)
Posez votre question -
Dans les normes, oui et non.
En effet, s'il n'y a qu'un point d'allumage, il y a 15 spots.
Même si j'en ajoute 2, je n'arrive pas à 4A.
De mémoire, la norme n'autorise que 8 points lumineux par disjoncteur.
Du moins, c'est comme ça que je l'interprète.
D'où ma question. -
Je pense qu'il faut toujours se tenir à 7 ou 8 lampes par circuit car il arrive parfois qu'on augmente la puissance des lampes au fil du temps .
