Probleme surpresseur
maclaine -
 Raymond037 -
Bonjour, C'est après midi je suis allé chez un copain pour changer la vessie de son suppresseur !!!
La première vessie fut installé par l installateur de la machine a traire, ainsi que la pompe !!!
l ancienne vessie étant morte on a dit c'est bon sa doit pas être dur de changer cela !!!, On a acheter un ballon vessie neuf 200 litre chez CEDEO, comme l autre avec le pressostat sur le dessus de la vessie , on remonte , on branche la pompe , et la le mano du pressostat est monter 4 bar en 5 seconde et il c'est couper , et le ballon c'est pas rempli pas rempli!!!!, on a ouvert le tuyau d arrosage et la il ce passe rien , le mano reste a 4 bar, et y se passe rien !!!
Donc on c'est plus et on veut pas tout dérégler , donc je voulais savoir si quelqu'un avait une solution ..???? Peut etre un secu du pressostat ???? Pourquoi le ballon ne c'est pas remplie d eau ????
Merci d avance pour les réponse
Edwin
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 487
Après changement de la vessie il faut refaire la pression par la valve, comme un pneu de voiture . Cette pression doit être 200 g en dessous de la pression de mise en route . Pour faire cette pression il ne faut pas avoir de pression d'eau dans la vessie, robinets ouverts et pompe à l'arrêt.
Question complémentaire : vous avez changé la vessie ou le réservoir complet??
Raymond037
un ballon vessie
vider le ballon en laissant ouvert un robinet, et regardez à combien est la P°; si elle est aux environs de 4b, il faut dégonfler un peu le ballon; pour cela il y a une valve sur le dessus; baissez la P° au niveau indiqué par stf_jpd87.
