Pose de lames vinyles sur lino
karine3330
Utilisateur anonyme -
je souhaite poser des lames en pvc sur un lino en très bon état mais qui n'est plus à mon gout ...
puis je les coller directement dessus ou suis je obligé de décoller le lino existant ?
- Pose de lames vinyles sur lino
- Tache jaune sur lino qui part pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Taches jaunes sur mon lino impossible à faire partir - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Poser du lino sur du lino ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Poser lame pvc adhésive sur lino ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Retirer colle lino sur béton - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
Bonjour karine.
Vous pouvez essayer de coller vos lames pvc sur le lino existant, mais, dans près de 8 cas sur 10, il se produit au bout de quelques jours ou quelques mois, des décollements très désagréables et très inesthétiques. Ces inconvénients se présentent souvent aussi, même quand on colle des lames pvc sur le béton.
Pour assurer une adhérence optimale, je pense donc que la meilleure solution est d'enlever le lino existant, si nécessaire ragréer le sol de votre pièce, appliquer sur le béton ou sur l'enduit de ragréage un apprêt spécial pour dalles ou lames auto-collantes, et, seulement après séchage de cette sous-couche, poser vos lames, que vous marouflerez avec le plus grand soin.
Vous pouvez les coller directement sur le lino, mais cela présente de grands risques de décollements ultérieurs. Joyeuses Pâques.
