Soucis de flammes sur gazinière
lexy
PAPY35 -
PAPY35 -
Voici notre problème, nous avons changé les bruleurs et le tuyau de raccordement pour passer au gaz naturel.
Seulement lors de l'allumage, a feu doux la flamme est tellement petite qu'elle s'éteint.
Nous avons dévissé la vis de réglage derrière le bouton, la flamme ne s'éteint plus mais aucune différence entre feu doux et moyen feu... ce qui est pour le moins déroutant.
Quelqu'un aurait-il une idée? Y'a-t-il un autre endroit ou régler les feux?
Merci d'avance à ceux qui pourront nous aider.
- Soucis de flammes sur gazinière
- Gaziniere gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
- Une gazinière - Guide
- Gaziniere flamme orange - Forum Electroménager
- J'ai des flammes jaunes qui sortent de ma gazinière ✓ - Forum Electroménager
- Prise gaziniere - Guide
Procèdure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre posession les gileurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous étes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
