Robinet extérieur pas aligné Comment faire ?
Bonjour à tous !
Alors, voilà mon problème : J'ai acheté un robinet extérieur que je visse sur une embase (qui amène l'eau).
Si je visse mon robinet à fond, pour que ça ne fuie pas, le robinet n'est pas aligné : Il est même incliné à 90°.
Avez-vous des solutions ???
Téflon ???
Merci de vos conseils, amis bricoleurs !
- Comment visser un robinet droit
- Visser dans du bois - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Visser placo directement sur mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Visser dans du béton - Guide
- Fuite au robinet d'arret. Dans quel sens revisser l'écrou, vers la gauche ou lad - Forum Plomberie
Le téflon ne bloquera pas correctement le robinet. Il faut utiliser de la filasse. Bien veiller à enrouler la filasse dans le sens de rotation lors du vissage du robinet. S'arrêter de visser juste avant la fin du pas de vis. Éviter de revenir de dévisser le robinet pour corriger sa position.
