Silicone sur ma vitre de salle de bain
Résolu/Fermé
- Enlever silicone sur vitre
- Comment enlever du silicone sur une vitre - Meilleures réponses
- Comment enlever du silicone sur du verre - Meilleures réponses
- Enlever joint silicone - Guide
- Nettoyage vitre - Guide
- Enlever silicone sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever scotch sur vitre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever tache - Guide
59 réponses
Coucou, le plus simple est de laisser sécher et de l'enlever en frottant fort avec ton doigt, le silicone va rouler sur lui meme, ne restera plus qu'à laver la vitre.
Un peu de répétition !!!
Avec une lame de cutter sa part trés bien, on peut aussi s'en servir pour enlever la peinture des contours de fenêtres (si on a déborder ou mal protéger les vitres en peignant)
Bien sûr prendre la lame seul (la sortir du cutter) et de préférence une neuve pour éviter les rayures !!! Il existe aussi une sorte de spatule avec une lame fait exprés pour se genre de chose.
la lame de rasoir extra plate ensuite le trichloréthylène ( aérer le local à cause des vapeurs )
à la place du trichlo ,je pense à l'alcool ménager il est parfumé c'est un super dégraissant pas cher
laissé sécher quand se sera sec prenait une lame de cutter et frotter tout doucement sans rayé le carreau
bonjour il existe un produit special vendu a leroy merlin pour enlever les trace de sylicone sinon une lame de cutter en faiseant attention a ne pas se couper (j'ai essaye le cutter resultat 3 point de suture !!!!)et apres mettre un peu d'acetone sur un chiffons et frotter delicatement .
je suis siliconeur, est le mieux c'est la petite lame, si tu as peur de rayer la vitre, il faut l'humidifier legerement, et ensuite gratter et ca partiras facilement
je suis vendeuse en bricolage et rien ne vaut l acetone prenez du disolvant a ongle si vous n avez pas d acetone
il faut nettoyer avec de l anti goudron ou avec de l essenceF C est comme cela que je fais quand je pose du vitrage et il n y a jamais eu de probleme.
