Comment et avec quel produit "non dangereux" enlever de la colle sur
Utilisateur anonyme -
J'ai un escalier en chêne qui était recouvert d'une moquette collée par de la colle et du collant double-face. J'ai ôté ce tapis mais il reste la colle sur les escaliers. Je ne veux plus recouvrir cet escalier de tapis mais, comment enlever cette colle sans utiliser des produits du commerce qui recommandent d'être à l'extérieur pour réaliser ce travail ou dans un endroit très aéré et qui mettent en garde contre les risques supposés de cancer? Peut être existe-t-il une recette miraculeuse et pas exagérément toxique?
Merci.
Dominique Anne
avec de l'acétone (en bouteille plastique que vous trouverez dans toutes les grandes surfaces ou magasins de bricolage)
Le cas c'est posé chez moi ds la salleà manger, après avoir ôté la moquette il restait le support mousse et la colle bien sûr! J'ai réussie apès avoir tout essayé, avec un décapeur thermique à enlever la mousse et en l'approchant plus près du parquet à enlever la colle au couteau à mastic, mais gars à ne pas noircir le bois en chauffant trop près. J'oublier l'huile de coudes COURAGE
J'ai vitrifiée mon paquet et le cire régulièrement.Le résultat est trés propre.
Bonjour Madame, merci pour votre réponse.
Très gentil d'avoir répondu.
Je vais essayer.
Bien à vous,
Domi,ique Anne Laveaux
pensez au seche cheveux
il chauffe la colle la fait fondre et vous avec un torchon propre et sec il ne vous reste plus cas fotter au fure et a messure c'est comme un chewggom
bonjour poncez au papier de verre n°00.cirez. bon courage
