Moteur electrique 220 ou 380? je ne sais pas.
lolo24 -
Labaubine Messages postés 84 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je viens vers vous les pros de l'electricite, voila je possede un vieux moteur electrique qui n'as plus de plaques ni aucunes indications sur la puissance ou autre, je voudrais savoir si le condensateur qui est monté dessus est de bonne puissace elle est de 100uf je l'ai lu dessus merci d'avance.Je le fais fonctionner en 220v mono mais il tourne pas vite et grognant je trouve.
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   667
Vérifiez ou faites vérifier le condensateur avec un capacimetre, les condensateurs défectueux sont une panne assez fréquente.
ghazi abdelkader Messages postés 50 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9
bonjour ! ton moteur est d'une puissance de 1400w.ou 1.4kw d'apres la capacité indiquueé qui est de 100mf. mais a savoir , est ce qu'il est d'origine monophasé !ou triphasé modifié en monophasé ; en tout cas s'il grognait essayes de changer le condo , si t'as pas touché au branchement de la plaque a borne , s'il faisait la mme chose ; c'est que le bobinage peut etre deffectueux !
etape par etape tu arrivera , bon chance !!!...
Labaubine Messages postés 84 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   57
Il serait intéressant de savoir d'abord qui est votre moteur, et pour cela savoir combien de fils sortent du moteur ? (4 ou 6). Y a t'il une plaque à bornes et comment sont couplées les sorties et comment est branché le condensateur ? La tension du condensateur 250 ou 450v. ?? Quelle est la hauteur d'axe du moteur ? (mesure du milieu de l'axe au sol, moteur posé sur ses pattes)
