Taille IPN ?
Je souhaite créer une passerelle ( 0,80 m de largeur) entre mes 2 mezzanines a une hauteur d' environ 2m50 du sol et separes par une distance de 6m20 sans compter l'epaisseur des parpaing de chaque cote. Je souhaite apposer un Ipn a une extrémité de la passerelle et un gros bastin a l'autre extrémité et fixe dans le mur. L'ipn et le bastin de bois seront donc espace de 0,80 m environ et parralleles sur une distance d'un peu plus de 6m20. Savez vous qu'elle est la section de l'ipn et du bastin en bois a choisir? Merci pour votre aide.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    pourquoi ne mettez vous pas deux IPN ou 2 "morceaux" de bois ?
    ca ra mettre de matériau différents, vous risquez d'avoir des soucis de flexion et dilatation non identique...
    vous devriez trouver votre bonheur ci dessous...
    http://syl20.h.free.fr/BD_gene/
    1. Oui j'ai également pense a 2 Ipn mais connaissez vous la section qu'il faut?
      1. Pour 2 Ipn savez vous la section qu'il faudrait mettre afin qu'il n' y ai pas de soucis de flexion dans le temps sachant que les 2 mezzanines seront des chambres et que je ne souhaite en aucun cas mettre un pilier au centre pour soutenir chacune des ipn. Merci pour votre réponse
        1. Modérateur
          si j'ai bien tout compris, vous avez 2 mezzanine en face a face et vous voulez les relier par une passerelle qui cette dernière aura un coté contre un mur....
          ma question....
          sachant que votre passerelle va relier les 2 mezzanines et que cette passerelle sera faites d'IPN avec des parpaings dessus, vous êtes déjà certain que vos mezzanines pourront porter la surcharge de poids que vous allez y mettre ?
          car entre le poids d'un IPN (l'autre sera fixé au mur, le poids des parpaings, le poids du sol que vous allez mettre sur votre passerelle, a la fin cela va peser lourd ! surtout sur 6.5 m de long...
          pensez que si vous voulez 0.80 de passage sur votre passerelle il faut compter 15 + 15 au minimum de chaque coté en plus pour l'épaisseur des parpaings.
          par contre pour la taille de vos IPN, vu la longueur, je ne saurais vous conseiller...
