Pourquoi ma 206 essence ne démarre plus ?
Il y a 2 mois environ, ma voiture ne démarrait plus.
J ai changé la batterie, elle ne démarrait toujours pas, j ai ensuite changé l'alternateur, tout etait revenu a la normale...
mais aujourd hui elle ne démarre a nouveau plus.
Est ce que vous auriez une idée de ce qui se passe?
Pour info, ma centralisation ne marche plus et quand je mets la clé dans le contact, j ai aucun voyants sur le tableau de bord qui s'allument?
Est ce que ca veut dire que ma batterie s'est vidée, si oui pourquoi?
Au fait, la derniere fois que j ai roule avec aussi, j avais le voyant du frein a main qui s'allumait? est ce que ca a un rapport?
Merci pour vos conseils.
- Pourquoi ma 206 essence ne démarre plus ?
- 206 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas à chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne demarre plus - Guide
- 206 ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma twingo ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
bonjour nous avons un k similair il fau que tu regarde si l essence arrive !! si non ou tres peu c ta pompe de gavage et ceci pe cree d otre panne car les faisaux sont lest meme ( k similere sur une 406 ct la pompe de gavage et les vitre et la centraliser ne marcher plus une foi remi c reparti ) bon courage tien moi au ju et sa vau environ 100 euros la pompe elle et dans le reservoir et prend le model sa evitra bien d souci !!!!!
