Problème de boîte automatique sur citroën c3
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture C3 de 1re génération. Une C3 automatique et semi-manuelle. Je conduis en automatique. Elle date de juillet 2...
Toutes les discussions autour des problèmes mécanique, l'entretien du véhicule et les pannes.
Bonjour, je voudrais changer mes ceintures arriere sur ford b-max. Je n'arrive pas à accéder au point d ancrage bas dans le coin du siège. Quelqu'u...
Bonjour, je recherche des témoignages en vue d'une conciliation: mon fils a fait déposer par un dépanneur depuis début mai 2026 sa voiture dans la ...
Bonjour, La jauge gasoil de mon Scénic 3 de 2011 ne fonctionne plus. Elle vascille en permanence. Je ne peux plus voir ma consommation, ni le nivea...
Bonjour, J'ai eu une fuite d'huile moteur sur mon véhicule, et de l'huile a coulé sur ma place de parking. J'ai essayé de nettoyer les traces en cher...
Bonjour, fuite de liquide de refroidissement sur un moteur alpha Roméo
Bonjour, J'ai une Clio 4 GTLine Diesel. Depuis hier, la clim s'éteint mais revient à la normale après 30 secondes.J'ai cru à un problème de batterie m...
Bonjour, Suite à remplacement de la pompe à huile, j’ai un voyant moteur qui est allumé avec le code p2598 diagnostiqué à la valise. Symptome: ...
Bonjour. Mes essuie-glaces ont besoin d'être changé. Et j'ai une Citroen C3 III 2019 (date de 1ère circulation) Je suis donc allé sur le site...
Bonjour, je viens d'acheter une Citroën c4 d'occasion. Je me suis rendu compte sur le chemin du retour que le voiture faisait des micros coupures à ...
Bonjour, a tous voila je possède une Ford Escort break de 1992 1.8 d clipper 60 cv depuis quelques jours j ai un soucis d arrivé de gasoil ma vo...
Bonjour, Serait possible de savoir pk mon demareur me donne rien sur une 407hdi année 2008
Bonjour, ma fiat doblo de 2007 à un probléme électrique ,le fusible de 10 A qui protège les instruments du tableau de bord(compte tour,vitesse, jau...
Bonjour, La vitre conducteur de ma 208 remonte par à-coups. J'ai essayé la re initialisation de 10 secondes en haut et en bas. Cela fonctionne d...
Bonjour, Bonjour, j'ai une Renault Koleos 4x4, aujourd'hui je dois débourses 6900€ pour le remplacement du pont arrière cassé à cause du changement ...
Bonjour, J'ai laisser mes phares allumer pendant 4h.resultar quand j'arrive voyant feu de détresse qui clignotent et le voyant d'anti aujourd'hui j...
Bonjour, Ma C3 m'a afficher :"défaut moteur risque de colmatage FAP, niveau additif faible". Actuellement je suis à environ 500km de chez moi, est ...
Bonjour, Je dois faire une révision de ma Peugeot 206. Vidange et courroie de distribution mais je ne sais pas quel modèle commandé pour mon véhicu...
Bonjour, Je souhaite changer mon filtre à huile mais je ne trouve pas l’emplacement de celui-ci Citroen C3 Van 2025 1.2 PureTech 100 CH
Bounjour a tous voici mon problème trois Voyant jaune restent allumé sur tableau de bord de toyota rav 4 4wd diesel de 2003 . Merci pour la réponse
Bonjour, Ma clim est en panne il me manque un tuyau ref 6460 Ka qui n est plus fabriqué par peugeut.PEUGEOT. J ai fait des casses mais impossibl...
Bonjour Le tableau de bord de mon Mitsubishi ne s'allume Et un fusible de 10 ampères grille en permanence Quand je mets le contacts ,
Bonjour, je suis passé dans une grosse flaque d’eau et mon jumpy c’est arrêté. plusieurs mécanos sans même ouvrir le capot m’ont diagnostiqués chang...
Bonjour, Peux tu me dire de régénérer calculateur sur 108 le prix
Bonjour, J'ai une Yaris Cross à 16000km donc en année 2 pour l'entretien. Vue le prix exhorbitant proposé par Toyota pour l'entretien chez eux, je ...
Bonjour à tous, C’est la première fois que j’écris sur ce forum car j’ai un problème avec ma Clio IV de 2014 qui compte 118 000 km. Je l’ai acheté...
J’ai une Renault Mégane qui a affiché risque de casse moteur quand roule avec je sens la voiture n’accélère pas comme il faut . S’il y’a quelqu’un pou...
Bonjour,je n est plus d eclairage au compteur sur mrecesdes coupet c200 annee 2006
Bonjour, Quand j'ai passer ma sandero gpl au contrôle technique on m'a dit qu il y avait de la rouille sur la cuve et qu il fallait mettre de l an...
Bonjour, Bonjour à tous, Je me présente Yann propriétaire un Opel Vivaro de 2008 2L 114CV qui a 230 000KM moteur Renault Trafic , Je vou...
Bonjour, Depuis 5 ans mon Touran 1.6tdi 105 cv de 2011 dysfonctionne depuis l'achat. Au 1er démarrage moteur éteint mais chaud le moteur s'étouffe i...
Bonjour, j'ai un gros souci sur une CITROEN C3 essence 68CV--2015. Voyant moteur qui s'allume régulièrement et perte de puissance très dangereuse quan...
Bonjour, j'ai un espace 4 de 2004 . Le frein de parking est bloqué ni avec la marche arrière ni avec la première j'arrive à le débloquer et l'aff...
Bonjour, mon espace 4 1.9 TDI fume encore parfois lors de fortes accélérations. Historiquement, j'ai constaté un pb de bulles d'air dans mon circui...
Bonjour, je viens d'acheter un Suzuki Celerio de 2015 d'occasion dans une concession Opel. Après quelques kilomètres, je me rends compte que le vol...
Bonjour, Je voudrais récupérer mon moteur de ma KIA Ceed Sw de 2009 (1.6 CRDI 115ch) et le mettre dans une autre voiture qui est aussi une Kia Ceed...
Bonjour, Je roulais à 120 dans coup je perds de la puissance et je vois que le moteur est coupé, je m'arrête de suit et je vois la lumière moteur a...
Bonjour, J'ai une C3 essence de 2015 puretech qui a 67 ooo km achetée neuve. Depuis le changement de courroie en décembre dernier j'ai un problème ...
Bonjour, j'ai une clio 3 de 2007 , 1l2 101ch tce, ripcurl. Mes feux arrière ne s'allument plus, j'ai vérifié mes ampoules,elles sont ok, j'ai ch...
Bonjour, j'ai une clio 3 de 2007 , 1l2 101ch tce, ripcurl. Mes feux arrière ne s'allument plus, j'ai vérifié mes ampoules,elles sont ok, j'ai chang...
Bonjour, j’ai mon badge qui est tombé derrière le tableau de bord (entre pare-brise et tableau de bord ) je ne sais pas comment le récupérer, si je ne...
Bonjour, Jai une 307 2l hdi 136 ch elle rouler très bien jusqu'à vendredi après l'avoir démarrer une fois quand jai voulu repartir elle ne voulais ...
Bonjour , mon fourgon consomme de l'huile. Valise diag passé. Aucun défaut .injecteurs contrôler OK. Niveau liquide refroidissement nickel . ...
Bonjour, J'ai une citroen C3 HDi 1.4 phase 1 2009 Sur la valise défaut P1351 P1352, j'ai démonté le boitier de préchauffage, j'ai fait plusieurs...
Bonjour depuis que j'ai fait la distribution de ma golf 6 je suis obligé de faire 2ou3 essais de démarrage des qu elle est démarré le voyant prechauff...
Bonjour, Ma pedale d'embrayage grince depuis quelques jours. Mon embrayage a été changé il est donc neuf. Les butées récepteur et émetteur d'...
Bonjour, j'ai un problème avec la commande de chauffage et clim au tableau de bord ,il y à un point d'exclamation rouge qui s'affiche et je ne peux pl...
Bonjour, j'ai le voyant moteur alumé,pas de souci ,moteur marche tres bien ,et ce maudit voyant reste alumé,je cheche une solution merci a tous
Bonjour, ma clio V fait un bruit de couinement au pneu avant gauche, j’ai essayé de regardé ce qui pourrait être coincé ou autre mais je n’ai rien tro...
Salut l'équipe, Je galère sur ma 207 et j'ai besoin de vos lumières parce que je tourne en rond. Les symptômes : Au démarrage (moteur froid), j'...
