Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec ma ford mondéo ?
j'ai encore des soucis avec ma ford mondéo diesel, le voyant d'essence et celui d'a coté (le voyant de chauffe des bougies ,je crois)s'allume et la voiture broutte et je suis obliger de m'arreter....ça arrive suretout quand mes feux de route sont allumés....on m'a dit que ça vennait peut etre de la pompe a gasoil....est ce quelqu'un peut me donner une solution ...merci beaucoup d'avance...bises....natachou64
- Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec ma ford mondéo ?
- Ford mondeo avis - Forum Berlines
- Ouvrir capot ford mondeo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Purger filtre gasoil ford mondeo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford mondeo 2.0 tdci 140 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne ford mondeo - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
rebonjour voici un petit texte pour expliquer le control de charge
Je me propose d'expliquer comment on teste un circuit de charge avec de l'outillage standard.
Munissez-vous d'un multimètre, le plus simple possible suffit grandement (on en trouve à 5€ qui font trés bien l'affaire), réglez-le sur le calibre 20V continu. C'est 20V suivi d'un symbole avec un trait horizontal et des pointillés en dessous.
On postulera que la batterie est dans un état de charge normal.
Contact coupé, mettez le multimètre en place, sur les bornes de la batterie, le fil rouge du multimètre sur la bornes + , le fil noir sur la borne - . Sur l'écran du multimètre s'affiche la tension de référence (tension à vide de la batterie), en principe 12,5V.
Moteur essence :
Mettez en route le moteur, la tension aprés avoir chuté brutalement doit monter à environ 13.5 V c'est la tension nominale de l'alternateur.
Moteur diesel
Préchauffez le moteur, la tension doit déscendre jusqu'a environ 11V 10.5V au minimun, si la tension descend plus bas la batterie est trés probablement en fin de vie. Démarrez le moteur,la tension aprés avoir chuté brutalement doit monter à environ 13.5 V
Si aprés avoir lancé le moteur la tension de change pas par rapport à la tension de référence, l'alternateur ne débite pas en tension.
Si la tension est bien de de 13.5V, il faut maintenant contrôler la tension de régulation de l'alternateur. Donnez des tours au moteur, ce n'est pas la peine de mettre pied au plancher, mis-régime suffit. Jusqu'a mis-régime la tension doit augmenter, jusqu'a 14.5V c'est normal et ne plus monter, même quand on monte encore en régime, c'est la tension de régulation de l'alternateur. Cette tension ne doit jamais dépasser les 15V, sinon risque de surtension avec les domages que l'on imagine.
Une foi la tension de régulation ok, on teste si l'alternateur débite en courant. On monte un peu dans les tours pour arriver jusqu'a la tension de régulation et on allume un maximum de consomateurs éléctriques : plein-phares, anti-brouillar ventilation à fond, dégivrage lunette arrière, feux de stop, de marche arrière, on fait joujou avec les vitres électriques, on met la radio ... La tension doit chuter un peu mais, au pire jusqu'a la tension nominale, mais jamais en dessous, losqu'on chute jusqu'à la tension de référence, l'alternateur ne débite pas en courant*
On a donc fait le tour des test de base, maintenant, défauts et leurs causes possible :
L'alternateur ne débite rien du tout :
alternateur défectueux
circuit d'exitation de l'alternateur, dans ce cas la voyant de charge reste allumé au tableau de bord aprés la mise en route.
problème de faisceau, en général le gros cable alternateur-démarreur-batterie.
L'alternateur débite en tension et en courant mais chute dès que l'on met des consomateurs.
tension de courroie
problème de faisceau, connectique oxydée, cables en partie sectionnés.
L'alternateur ne régule pas en tension :
alternateur défectueux.
Dans la grande majorités des cas un alternateur défectueux est réparable à peu de frais. Il n'arrive presque jamais qu'un alternateur soit détruit (enroulements brûlés par exemple) la pluspart du temps l'échange du module porte balais résoult beaucoup de problème. En effet ce module intègre les charbons (source de presque tous les problèmes) mais aussi le redresseur et le régulateur.
28 sept. 2011 à 23:36
4 févr. 2012 à 21:49
