Démarrage à froid difficile
NIKOS -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
A chaque premier démarrage de la journée mon véhicule (A3 1.9 TDI 110 de fin 98), celle-ci à du mal à démarrer.
Et après tout est nickel!
Les bougies sont neuves, de quoi cela peux venir? (sonde de température, prise d'air, boitier?) faut il mettre un additif pour améliorer le démarrage?
En vous remerciant
Castormalin
Bonsoir Nikos,commencer par vérifier le relais de préchauffage et la sonde de température de liquide de refroidissement.
NIKOS
Je vous remercie!
Je suis pas mécano, j'y connais pas grand chose!!!
Demain je vais voir un ami qui s'y connait un peu plus, on commencera par ce que vous venez de me dire!
Si jamais ce n'était pas ça ça peut être quoi?
Rico
Cela peut provenir aussi de la batterie, de l'alternateur, du filtre à gasoil....
Castormalin
Il y avoir pleins d'autres causes d'un démarrage difficile,mais ne soyons pas pessimiste en voyant tout en noir.Il suffit qu'un fil soit débranché ou tienne mal pour créer des soucis,ce qui se résoud très facillement en cinq minutes.Il n'est pas nécessaire d'imaginer le pire.Habituellement,il faut faire un passage en autodiagnostic pour aller plus loin dans les recherches.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
voir egalement les injecteurs.
