Problème boite de vitesse suite à remplacement embrayage
nino95
nino95 Messages postés 12 Statut Membre -
Merci d'avance pour vos réponse , j ai remplacé mon kit embrayage sur ma c3 70ch 1.4hdi de 2004 , quand je roulait , l'embrayage patiné et je n'avait pas de reprise et ma vitesse était limité , mon souci : depuis le remplacement du kit embrayage ( disque + butée + guide de butée ) j'ai mes vitesses qui craque , surtout la 1ére et la marche arrière
mon mécano , me dis que c'est ma boîte de vitesse qui est hs, ok ,mais pourquoi avant ça ne craquait pas !!
De plus , quand on a déposé l'ancien disque , il était encore bon , mais une fuite d'huile c'est intégré dans le disque causant les bruits d 'ou l'embrayage qui patinait .
Avez vous une idée ou une solution ?
boîte hs ? ou un réglage ?
merci d'avance .
merci d'avance .
- Vitesse qui craque apres changement embrayage
- Marche arrière ne passe plus après changement embrayage - Meilleures réponses
- Remplacement embrayage citroen c3 - Meilleures réponses
- Changement embrayage - Guide
- Embrayage qui sent le brulé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Regulateur de vitesse - Guide
- Impossible passer vitesse moteur allumé embrayage neuf - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prix, changement joint injecteur norauto - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
la boite n'a rien a voir.Le montage est mal fait.Faites déjà reprendre le reglage du cable.Et j'espère pour vous que la fuite a été corrigé
ok , je vais m'orienté sur cette solution , je vous tiens au courant .
pour la fuite , on a remplacé les joins spi avec le guide de butée
merci .
merci .
Bonjour , est il possible d'avoir le numéro de boite de vitesse au cas ou !!!
mon numéro de série : VF7FC8HXB27059212
mise en circulation 28/06/2004
TYPE : FC8HXB
merci d'avance .
TYPE : FC8HXB
merci d'avance .
