Probleme ambrayage
jp87c5 Messages postés 2 Statut Membre -
 jp87c5 -
bonjour je voudrait changer mon embrayage sur ma c5 2l0 de 2005 exclusive si vous avez soit une revue technique ou des indice pour démonter je suit prôneur tré urgent merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   95
Bjr, si vous en etes a poser la question pourquoi insister???
jp87c5
bonjour vous voulez dire quoi au juste insister!!!!!!!!!! insister de quoi
Remplacer un embrayage n'est pas changer un filtre a air!!si vous en etes à poser la question, laissez faire un pro!
Obd2
Bonjour Jp87C5,
Une RTA n'indique pas comment remplacer un embrayage.Pour le remplacer,il faut séparer le moteur de la boite de vitesse à l'aide d'un palan,ou encore mieux deux.l'embrayage étant placé entre ces deux pièces.Faire ce travail par un pro,car que l'achat de ces matériels est coûteux.Et la qualité du résultat sera certainement meilleur.
jp87c5
bonjour et merci pour vau réponse je c'est trait bien que c'est pas un filtre a huile je vais me débrouiller tout seul et c'est pas le premier embrayage que je fait je voulait juste savoir si il avait des indices pour démente
