C5 hdi 2006
bigdams45500 Messages postés 10 Statut Membre -
 ch'bun -
mon problème est que ma suspension arrière reste bloqué sur position haute sur ma Citroen C5 HDI DE 2006 et ne veut plus redescendre l'avant fonctionne nickel comment faire ?? Merciii
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Il est fort probable que le capteur de hauteur est en défaut mais pour le savoir il faut interroger le calculateur. Attention, toute intervention "musclée" peut se révéler destructrice de l'électronique.
Amicalement.
bonjour,
Tout d'abord merci de votre réponse ,
Pour interroger le calculateur il me faut une Valise diagnostic ?
Je n'ai aucun voyant d'affiché au compteur est ce normal ?
Dernière petite question, quand je coupe le contact il y a un gros bruit comme une pompe qui claque sous le capot,je ne peu l'arrêter qu'en débranchant et rebranchant une cosse de batterie.Cordialement.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
donc ce serait la pompe hydraulique de votre suspension
soit la pompe est HS , soit il manque du liquide hydraulique , soit une (ou des ) sphère HS
CDLT
bigdams45500 Messages postés 10 Statut Membre > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, j'ai vérifié mon liquide tout ai Ok,la pompe hydraulique si elle serait en panne, elle continuerait à faire fonctionner l'avant ? Pour info la panne s'est produit en laissant mon véhicule en position basse une nuit puis le lendemain, je l'ai mis en position haute pour sortir de mon chemin et depuis elle descend plus de l'arrière, je crois même ne jamais l'avoir vu si haute ! Y a-t-il une technique mécanique pour redescende l'arrière ? Sans risquer de me tuer bien sur ! LOL .Merci
La solution la plus sage est de passer au diagnostic chez Citroën, ils sont les seuls à disposer de la bonne "valise", à jour et savent interpréter correctement les résultats. A priori, il y a aussi un problème coté pompe mais seul la lecture des codes défaut pourra le confirmer car il peut y avoir des interactions entre les différents capteurs de la suspension qui engendreraient ce défaut.
Amicalement.
bigdams45500 Messages postés 10 Statut Membre > Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonsoir, merci de votre reponse mais pour citroen non merci ... pas envie de payer un remorquage !, je prefere essayer de trouver une solution de moi meme ou a l aide de connaisseurs citroen ... je pense devisser la vis de purge arriere puis tourner la biellete .. quand pensez vous ?
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163 > bigdams45500 Messages postés 10 Statut Membre
Faites comme vous l'entendez mais méfiez vous à ne pas provoquer plus de dégâts qu'il n'y en a en ce moment ! Les garagistes ne sont pas forcément des escrocs (en dépit de ce qui est trop répandu). Une grande majorité est pétrie de son métier et l'exerce avec beaucoup de sérieux. Il en coûte souvent moins cher de s'adresser à un professionnel compétent qu'à un "professeur Nimbus" soit disant omnipotent !
Amicalement.
Problème résolu par mes soins !! en fait c'était du à un dérèglement de correcteur de hauteur arrière.j'ai fait chuter la pression,ensuite enlevé la biellette qui relie la barre stabilisatrice au module de contrôle et puis réglé manuellement la hauteur de caisse arrière.,maintenant tout fonctionne super bien!!! Merci a moi-même.
Bravo pour votre sens de la réflexion et la logique dont vous avez fait preuve. Vous avez peut être raté une vocation de mécanicien auto !
Amicalement.
ch'bun
Merci monseigneur, j'ai exactement le meme symptome actuellement sur mon c5 2002, 190000 kms. Donc j'ouvre ma doc technique et j'attaque. Bonne continuation. CDLT
