Problème de charge et du coche(-) de la batteries qui chauffe
lacssorbi
27 nov. 2015 à 11:38
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 1 déc. 2015 à 12:38
pourquoi le coche (-) de la batteries se chauffe quand le moteur est en marche et ne se charge pas, et la batterie se decharge quand le moteur est a l'arrêt (modèle opel astra G).
- Batterie voiture qui chauffe pendant la charge
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Charge batterie - Guide
- Anomalie charge batterie 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Catalyseur qui chauffe - Guide
- Cout batterie voiture - Guide
fred.ml
8 avril 2025
600
27 nov. 2015 à 12:37
Bonjour, les plots de la batterie ne doivent pas chauffer ( jamais) , vérifier que la borne du câble ne soit pas oxydé, remplacer la borne si elle est en mauvais état.
La batterie peut être en fin de vie, lorsqu'elle charge elle chauffe et ne garde pas la charge.
Vérifier que lorsque le moteur tourne vous avez bien 13.5 volt environ, sur les bornes des câbles qui sont connectés sur la batterie, si vous avez moins de 12.5 c'est que l'alternateur ne charge pas, vérifier les connexions entre la batterie et l'alternateur ou remplacer l'alternateur
Fred.ml
Fred.ml
27 nov. 2015 à 12:58
a bientôt
27 nov. 2015 à 13:05
