Problème radio xsara 2002 1.9d
Willy -
 Willywb -
Bonjour, je possède une xsara 5 portes de 2002 en 1.9d...je rencontré trop de problèmes.
Mais la ma radio ne fonctionne pas sachant que le poste cd fonctionne y a du courant qui passe mais pas de courant au socle antenne ... et quand j essaye de mettre la radio le cadran de dessus n arrêté pas de passer ou du moins fait défiler les numéro de antennes sans soucis arrêter. ....sa M agacé énormément ...es ce que je doit changer de poste et changer tous le câblage antenne...... de l aide svp.....sa n énervé.
kiki17230 Messages postés 8 Statut Membre
J ai eu le meme probleme Au pied de l antenne (il ya une petite boite sur laquelle est fixée l antenne)accessible en enlevant la petite tole fixée par 2 vis), dans cette boite une carte electronique qui sert d amplificateur,elle est souvent pleine d eau il suffit de la shunter (mettre l antenne en directe) et ça marche avec une reception un peu moins bonne mais ça reste largement correcte.Autre solution tu vas a la casse mais tu risques d avoir le meme probleme.Bon courage.
3
Willywb
Bonsoir, j ai regardé l antenne et il s avére que ces l amplificateur qui est complètement grillé....pourriez vs me dire ou se trouve se genre de pièces. .... es ce une pièce normal compatible toute voiture????
Merci d'avance willy
Willywb
Tiens je ne savais pas que l antenne possédait une carte.....je regarde sa et je vous dis quoi.
Merci de votre réponse. ....
Cdtl.
Willy.
