Refuser pour pollution
xsara2000 Messages postés 2 Statut Membre -
 xsara2000 -
j'aimerai obtenir de l'aide par rapport a ma voiture Citroën xsara 1.4i année 2000
avec silencieux sport devil refuser pour pollution
en sachant que l'ancien proprio rouler au 95-e-10 j'ai continuer a faire de même sauf que mon mécano m'a dit de changer de carburant de ce fait je suis passer au 98
pièce changée:
la vidange a été faite il y a environ 600 kms 30.00 e
changement sonde lambda il y a environ 500 kms 330.00 e
changement du catalyseur il y a environ 200 kms 150.00 e
auriez-vous des solution a me proposer merci par avance
xsara2000
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   95
Bjr, valeur lambda?
xsara2000
au premier passage CO ralenti 2.39
CO ralenti accéléré 3.06
lambda 0.92 %
Au second passage CO ralenti 2.42
CO ralenti accéléré 2.81
lambda 0.92 %
au troisième passage a blanc le mec du contrôle n'a même pas eu le temps de mettre la sonde dans l’échappement la machine a détecter 0.27
plusieurs réponse m'ont été apporter
soit le boitier bsi
soit le filtre a essence et la vidange a faire (vidange faite)
soit le silencieux arrière (acheter et poser jeudi 2 mars)
soit les bougies mal régler
ou o pire des cas la rampe a injection
en attente de vos réponse xsara2000
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre 3
Remplacer le filtre à essence et régler l'écartement des électrodes des bougies,c'est pas compliqués et peu onéreux.
xsara2000 > Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre
bjr je viens de voir votre réponse je vais effectuer cette réparation et reviens vers vous pour vous tenir informer
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179 > xsara2000
et le filtre à air vous l'avez regardé ??
xsara2000 > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
oui tout a était changé
il a était fait il y a environ 1500km
