Reset d'alarme de changement d'huile sur SUZUKI SX4 S Cross 2014
arougagne
5 août 2017 à 08:32
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 6 août 2017 à 18:39
Je n'arrive pas à trouver la procédure.
Qui pourrait m'aider, car chez suzuki, il vont me demander une petite fortune pour appuyer sur quelques boutons dans le bon ordre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Reset d'alarme de changement d'huile sur SUZUKI SX4 S Cross 2014
- Suzuki sx4 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme suzuki s cross - Forum autoradio et système embarqué
- Reset d'alarme de changement d'huile sur SUZUKI SX4 S Cross 2014 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile de frein - Guide
- Alarme voiture - Guide
Salutation, place le contact en position ON mais pas faire démarré le moteur dans les dix secondes suivantes appuie trois fois sur l'accélérateur et replace la clé a OFF attend quelque secondes et redémarre ton véhicule cela devrait fonctionner. Si non dans ton livre du PROPRIÉTAIRE tu devrais avoir une information de la procédure.
Bonne chance!
Bonne chance!
5 août 2017 à 19:23
Merci de ta réponse.
J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas de clef de démarrage, j'ai donc essayé en mettant le contact sans démarrer, puis 3 appuis à fond sur accélérateur et bouton de démarrage sur of puis démarrage moteur.
Les voyants restent allumés.
Dans le livre de SUZUKI, ils disent de contacter le concessionnaire. Le mien est en congé pour 15 jours.
Je vais tenter d'appeler l'assistance .
En tout cas merci pour ton aide.
