Citroen c5
caremba -
 Caremba -
pouvez vous m'aider j'ai un souci avec ma c5 a la elle ne veux plus monter les capteur avant et arriere sont neuf niveau lds ok fusible 40 a ok
6 réponses
Caremba
Les capteurs de hauteurs avant et capteur de hauteurs arrière sont neuf le fusible de 40A sous le BSI est bon le liquide direction suspension LDS le niveau est bon mon souci est que ma C5 reste en position basse est ne veux plus monter avec la commande a l'intérieur de l'habitacle je n'entend plus la pompe hydrauliques tournée
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
OK ! Vous parlez de la suspension pneumatique...
Il faut aller voir directement au niveau de la pompe si elle est alimentée électriquement ou pas !
Si oui, pompe HS, sinon chercher au niveau électrique à quel niveau la commande ne passe pas...
Caremba
Avant le fait d'ouvrir la porte cote conducteur la pompe ce mettre a fonctionné même quand je coupe le contact maintenant plus rien je tiens a préciser que l'arrière monte et descend mais pas l'avant.
Cdlt
Vous dites que les capteurs sont neufs... avez-vous fait la réinitialisation des positions ?
Il va falloir passer par la valise chez Citroën pour lire les éventuels codes de défaut : http://www.c5manuel.com/operations_apres_vente-263.html
Sinon, voir Google : https://www.google.fr/search?q=schema+hydraulique+citroen+c5&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=YwLnWbbsFPTS8Ae4gaPIDg
Caremba
Non je n'est pas fait la reinitialisation des positions chez Citroën.
En ayant des capteurs de hauteurs neuf elle aurait du se mettre soit en position normal ou haute ensuite j'aurai été chez Citroën régler les niveaux
Soyez plus clair !
Elle ne veut plus monter quoi ? les trottoirs ?
Les capteurs sont neufs, OK, mais lesquels ?
Le lds, c'est quoi ?
Fusible 40A, OK, mais de quoi ?
Cdt
-1
