Ventilation Mégane 3
Bonjour*
Quand il fait très chaud j'ai la ventilation de la clim qui diminue au bout d'un certain temps, En fait on entend la ventilation mais on dirait qu'il y a des clapets qui réduisent la sortie de lair. Pour y remédier j'ai vu qu'en coupant la clim (appuie sur ac off) la ventilation petit à petit revenait à la puissance réglée, et je remet la clim en route et ainsi de suite
Y a t'il des clapets qui ferme l'arrivée d'air où cela vient d'une mauvaise régulation de la température?
Merci.
Merci.
- Problème chauffage megane 3
- Chauffage megane 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Plus de chauffage megane 3 - Meilleures réponses
- Probleme chauffage megane 3 - Forum Berlines
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Megane 3 avis - Avis sur les modèles
- Fusible haut parleur megane 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Probleme chauffage clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, alors après quelques analyses j'ai vu qu'il pouvait y avoir un problème de manque de réfrigérant je ne l'ai jamais faite depuis 2013 que je l'ai. Il se pourrai que cela vienne de l'evaporateur qui se givre et qui ne laisse plus passer l'air quand il est glacé. Puisque quand je coupe la clim j'ai la ventilation qui revient petit à petit(le givre fond et coule par terre, d'ailleurs grosse quantité d'eau lors des arrêts au sol).
22 juin 2018 à 18:54
Effectivement, au bout de 5 années d'utilisation il est préférable de faire un diagnostic de l'installation : quantité de gaz dans le circuit, état des échangeurs et du filtre. Il est fort probable que le problème se trouvera résolu à l'issue.
Amicalement.
