Fumée blanche sort du capot C3
Laurie39170
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j ai acheter une c3 fin janvier, 158000 km. Depuis que je l ai eu, une fumé blanche sort du capot.
Je l ai montré à mon garagiste qui m a dit que c était soit des vapeurs d eau car rouler dans les flaques sauf que la fumé sort du capot meme par temps sec. Soit une fuite au niveau des joints des injecteurs.
Il a regarder et a donc effectivent trouver une fuite de gasoil au niveau des injecteurs. Il a changer les 4 joint d injecteur mais le problème persiste.
Mais ce qui parrait bizarre c est que c est un coup elle fume un coup elle ne fume plus du jour au lendemain soit un jour elle fume soit un jour ma voiture me fait mentir car elle ne fume pas.
Je ne sais pas d ou ça peut venir tout les niveau sont bons...
Merci d avance à ceux qui prendront le temps de lire et de me répondre.
- Fumée sous le capot et odeur de brûlé
- Fumée blanche capot et odeur de brûlé 308 - Meilleures réponses
- Fumée qui sort du capot - Meilleures réponses
- Fumée blanche + odeur brûlé Dacia Sandero -
- Fumée blanche et odeur ammoniaque adblue - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui sent le brulé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vitre fumée - Guide
- Liquide de frein capot - Guide
La panne aléatoire est la plus "vicieuse" à trouver, pour essayer de cerner le problème : à la prochaine fumée allez vite la sentir cette fumée, de façon à savoir si c'est une odeur d'huile, de liquide de refroidissement ou d'origine électrique (mais il devrait y avoir dans ce cas un fusible grillé. . .). Ce sera un point de départ pour résoudre l'énigme.
Amicalement.
Amicalement.
