Problème démarrage opel Corsa...
Didine -
 Didine -
Bonjour à tous,
Ce matin ( 11h00), je monte dans ma voiture, met le contact.. ( 1er cran ) jusqu'ici, tout est normal, mon tableau de bord s'allume, j'attend que les voyants s'éteignent...
Puis je tourne une seconde fois la clé afin de démarrer le moteur, puis tout s'éteint, le tableau de bord, l'intensité de la lumière dans la voiture, l'aiguille de la jauge essence revient à 0... et impossible de démarrer la voiture.
J'ai du effectuer la manoeuvre ( essai de démarrer la voiture ) une dizaine de fois.
30 minutes plus tard, je re-tente, en étant plus rapides dans mes gestes de démarrages ( du 1er au 2ème cran ) et au bout de 5 tentatives, la voiture démarre...
Je n'ai pas roulé avec ( par peur de ne plus re-démarrer ), mais j'ai ré-essayé de l'allumer vers 16h30, sois 5h après, et elle a démarré normalement...
Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je dois changer une pièce ? Est-ce un signe précurseur de panne ?
Merci d'avance pour vos réponses...
J'ai une opel corsa IV 1.3 CDTI 75 ENJOY de novembre 2009, diesel
Environ 132 000 km.
La batterie a été changée en novembre 2016, les injecteurs en juin 2016 et le calculateur en 2018.
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Vérifiez l'état de propreté des cosses de la batterie et si tout est bien net mesurez la tension ; contact coupé et tout éteint , elle doit être supérieure à 12 volts sinon la batterie est HS.
Amicalement.
Didine
Mais avec une batterie HS, ma voiture aurait quand même démarré sans soucis un peu plus tard dans la journée ?
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25 > Didine
C'est possible si la demande d'énergie est moins importante : moteur réchauffé. faites le contrôle et vous serez fixé.
Didine
Oui, j’essayerai merci.
Ma voiture a démarré normalement ce matin.
