Démarrage Kangoo 1.9 DTI 80cv
Lafriquain -
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un Kangoo 1.9 DTI 80 cv (en panne) .
La distribution est remplacé
les 4 bougies sont bonne (contrôlés )
Le circuit de GO est parfait le filtre remplacé tuyauterie en parfait état
Après purge du circuit , la poire d'amorçage est dure .
La batterie est neuve est le démarreur entraîne bien le moteur !
J'ai contrôlé l'arrivé du GO au tuyau de l'injecteur coté volant , le GO arrive bien quand on actionne le démarreur.
Tout me semble parfait mais je ne peux démarrer le moteur qu'avec l'aide de star pilote . Une fois démarré le moteur tourne bien , le ralentis est bon 800 t/mn , j'ai fais des essais sur route parfait !
Si j’arrête le moteur il redémarre de suite sans problème (plusieur fois ) mais si je laisse arrêté 1/4 heure je ne peux plus redémarrer ! Start pilote et ça repart au 1/4 de tour !
Au secour !!! Quelqu'un aurait il un solution !
Merci d'avance
Lafriquain
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr,il serait intéressant de contrôler avec un autre démarreur si vous pouvez
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
les bougies chauffantes sont alimentées (vérifié ) au démarrage moteur froid
le préchauffage fonctionne ?
Lafriquain
Oui 12 volts
Lafriquain
Pardon Bonjour et merci ! ! ! !
Lafriquain
Un autre démarreur ? Pourquoi ? Le démarreur en place est en parfait état et tourne suffisamment vite pour la mise en route du moteur !
Lafriquain
Pardon ... Bonjour et merci ! ! ! !
Si vous le dites.....mais ça se tente,il serait intéressant de vérifier sa rotation a froid
je reste sur l'idée du préchauffage :
vous avez contrôlé comment les bougies . à la chauffe ou à l'ohmmétre
