- Sxara Picasso
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C1414 citroen c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema ventilation c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, première question a se poser pourquoi avoir changé ce démarreur ? avez vous vérifié la tension de la batterie ? est ce que le moteur (volant) n est pas bloqué ? avez vous essayé le démarreur avant de le monter ? et in fine l ai je le bien remonté comme il faut ?? (meme si la réponse est, oui, a coup sure)
Astucez
Bonjour, Pour l ancien démarreur c'est la tête en Alu qui c'est casse oui j'ai vérifié tous cela merci
snocky.
90
Astucez
Tension de batterie ?
Astucez
snocky.
Bonjour je viens au nouvelle problème résolu une mauvais masse un petit nettoyage avec papier de verre et voilà que c'est reparti merci comme même
