Bug différent essuie glace clio 3
BreizhFreak Messages postés 8 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous ! :)
Alors voilà j'ai écumé tous les forums et post sur les fameuses panne essuies glace de clio 3 mais impossible de trouver ma panne...
Un jour ma voiture n'a plus démarré le matin : du coup direction renault ! Ils m'ont changer l'upc et les injecteurs au passage... 2000€...
Quelques jours après mes essuis glace se sont mis à buguer, ils s'arrétaient n'importe quand, la grande vitesse fonctionnait mais seulement pendant 2 sec puis revenait vitesse normale, impossible de les arrêter à part d'eux même... ils font leurs vie...
J'ai donc changé le moteur essuie glace et sa tringlerie car il y avait une rotule de rouillée et qui avait beaucoup de jeu, qui devait forcer sur le moteur et ce qui a dû faire griller l'upc ou le mettre en sécurité... Donc moteur EG changé, rien de différent, ils s'allument même lorsque le comodo (vérifié également 2 fois) est pas allumé ! Maintenant ils ne s'arrêtent jamais...j'ai donc retirer les Eg pour pas abimer les balais...
J'ai testé avec une ampoule relié à la masse et de l'autre coté directement dans le connecteur, sur la position 4 (grande vitesse), l'ampoule s'allume à fond et s'éteint, et maintenant elle ne s'allume plus du tout, sur les autres positions 1-2-4, aucune lumière..., je remet le moteur EG, il donne qqs coups puis s'arrêtent.
Je ne comprends plus rien, j'avais vu aussi que le connecteur pouvait faire défaut mais je ne sais pas comment le démonter pour vérifier...
J'ai échangé des fusibles 20 A dans l'upc (dans le moteur) avec des fusibles sous le volant pour essayer mais toujours pareil...
Ah oui les EG ont fonctionné parfaitement une fois où j'ai attendu 2-3 min avec le comodo activé et j'avais mis du nettoyant contact dans le connecteur, toutes les vitesses ont fonctionné (intermittent, normal, rapide et quand je les arrêtais, ils s'arrêtaient), et puis le lendemain rebug...
Des idées? :/
Merci :)
J'ai monté le nouveau comodo, toujours pareil...ça s'allume puis se coupe au bout de 2 secs... Du coup moteur neuf + tringlerie neuve+ comodo neuf et toujours pas ça... demain je met un upc d'occasion on verra bien x)
Bon alors j'ai changé l'upc et magie tout fonctionne parfaitement, intermittent, normal, rapide et ils s'arrêtent direct quand je remonte le comodo, j'imagine que c'est un relais ou qq chose dans l'upc qui a dû griller ????
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, et bien un sacré récit, et oui c'est UPC (Unité de Protection et Commutation) sous le capot moteur qui gère les essuies glaces avants.
Vu que vos essuies glace avant fonctionnaient de manière aléatoire c'est qu'il y a un faut contact électrique entre le moteur des essuies glace et UPC.
Sur le connecteur des essuies glace on voit 4 fils.
- la masse -12 volts (noir)
- + 12 volts petite vitesse (marron ou orange (sais plus))
- + 12 volts grande vitesse (orange ou marron)
- -12 volts signal de position essuies glace en bas (vert)
Le moteur envoie le -12 volts sur le fil vert lorsque les essuies glaces sont en bas, cela permet de:
>Arrêt des essuies glaces en position basse
>intermittent > déclenche le compte à rebours dans UPC
>en vitesse normal et rapide >contrôle du cycle d'essuyage.
En gros, si UPC ne reçoit pas de signal - 12 volts (fil vert) du moteur les essuies glaces "ils font leurs vie".
Bonjour ! Merci pour ta réponse très détaillée, ça me permet de comprendre encore plus les choses ! :)
Donc ça peut être un court circuit avec le fil vert ? Si jamais ça se reproduit comment est ce que je pourrais vérifier s'il y a un court circuit avec la masse ou autre? (je suis total débutant en élec ^^')?
"Ils font leur vies" : haha c'est exactement ça ! J'ai crû à un début de possession démoniaque tellement ils étaient incontrôlable :p
Je n'arrive pas à localiser le fil vert sur l'upc... :/
Re, en cherchant sur le net j'ai lu que l'équipement électrique qui gère les essuis glaces dépend de l'équipement.
Ou se trouve le fusibles des essuis glaces avant sur votre Clio 3?
