C4 picasso probleme ABS/ESP/ Frein defaillant
ludo29 -
 Ludo29 -
j'ai un message d'erreur sur mon c4 picasso de 2007 en boite auto
il y a le voyant ABS/ESP/ et le voyant moteur, le message frein de park defaillant.
j'ai changé les capteurs abs de la roue avant gauche et droite, j'ai également changer le contacteur feux de frein au niveau de la pedale de frein.
la vidange a également etait effectuer avec le changement de tout les filtres
a la valise et il y a 5 codes defaut
il y a
0000: Défaut boîte de câblage du moteur. ECU en muet sur CAN
U0415: Défaut information émise par le calculateur ABS/ESP ou FSE ( Frein de stationnement électrique). incorrecte valeur reçu
P0470: Signal de pression différentielle des gaz déchappement. Plausibilité après démarrage moteur froid
P1351: Circuit du relais de pré/post réchauffage. Bougie jamais alimentées
P1536: Signal du contact de frein. Cohérance de frein principal
Quand j'éfface les défaut je roule a 20 km/h et la voiture resone les même défaut.
si quelqu'un pourrait m'éclairer.
Merci d'avance
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr,voir le bsm
Ludo29
Comment savoir si il est HS faut il le remplacer entièrement ?
