ACC c'est quoi ?
baba-baston Messages postés 110 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour a tous
que veut dire ACC et ou et comment le trouve t-on sur le demarreur ? c'est un petit ou gros fil ? et t'il en 0 ou 12v ou fait-il les deux ? j'ai un doute faut inseré la clef seulement ou allez sur l'apres contact pour etre sur acc ?
et je voulais savoir aussi ya t'il une difference entre ACC et ignition ? merci de votre aide et à bientôt
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Hello, ACC veut Alimentation en Courant Continu, en automobile c'est veut que c'est le fil + alimentation 12 volts permanent, sur le démarreur c'est le gros fil.
Ignition  qui peut se traduire par "Démarrage" sur le démarreur c'est le petit fil.
En général le gros fil du démarreur est relié directement à la borne + de la batterie (+12 permanent) , il peut y avoir un fusible de puissance intermédiaire voir même  un dispositif de coupure de puissance de l'alimentation du démarreur.
fred.ml
2
ah ....merci pour la precision pour etre claire j'ai 4 gros fil sur le demarreur bleu rouge sur un coté et gros fil marron jaune sur l'autre coté j'avais shinter sur le jaune qui est un 12v apres contact (tourner la clé 1 cran ) et ca fonctionner pas ...donc je me suis trompé si j'ai bien compris ? alors je sais que le gros rouge et un 12v permanents (12v sans clef ) c'est donc celui la ou je dois me brancher si j'ai bien compris ? donc mon boitier de centralisation et un peut beta car j'ai deja un cable pour son alimentation en 12v brancher sur le + de la baterrie il aurait pu lier les deux fonction en un cable... si tu peut me confirmer que j'ai bien piger xD merci fred
pour ignition le cable serait a brancher sur le cable qui fait demarrer le moteur comment savoir 1 chance sur 3 bleu marron ou jaune et je peut pas mesurer l'amperage comment etre sur ? celui qui fait demarrer le moteur c'est celui qui donne du jus pendant la clef tourner a fond ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > baba-baston Messages postés 110 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Re, 4 fils sur le démarreur dont 1 jaune qui reçoit le +12 volts lorsque la clef est au premier cran???
Les démarreurs ont que deux fils.
Ne seriez-vous pas en train de confondre le démarreur avec l'alternateur?
Le démarreur est fixé sur la cloche d'embrayage et l'alternateur sur le bloc moteur et tourne avec la courroie accessoire
baba-baston Messages postés 110 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Slt fred dsl du retard, une photo plus simple pour comprendre voilà les 4 fils que je parle c'est sur celui-là que je vais m'entraîner mais je dois faire gaffe car le boitier peut être sensible je prend mon temps faut pas que je me trompe tu comprends
Sur les voitures modernes, certaines ont un cran ACC, perso ma 306 et 308 ne l'ont pas donc en gros j'aurais voulu savoir à quoi correspondent les couleurs
pour le acc comme il y en a pas , alors ont ma conseiller de brancher mon cable acc sur le +12v permanent souder ou alors le brancher sur le +12v permanent mais avec un bouton a pression genre on /off est-ce une bonne idée a ton avis ?
RE, bin mince j'étais loin de me douter que vous parliez du "Neiman" .
Là je ne peux pas vous aider, il faut tester avec un multimètre.
Sur les 4 fils:
Entrée +12 volts permanant.
Premier cran sortie 12 volts accessoires
Deuxième cran sortie 12 volts contact
Troisième cran Sortie 12 volts démarreur.
SLT fred pas grave au moins tu t'ente de m'aider c'est deja beaucoup et merci de ton temps que tu me consacre , oui j'ai presque toute les infos rouge +12permanent , jaune et orange 1cran contact 12v permanant ensemble , bleu moteur demarrage moteur pour ma part
donc ou brancher mon acc la dessus puis avec ou sans boutton on/off tu comprend mieux pas simple cette histoire de acc xD
