Comment enlever une tache de migration caoutchouc sur lino
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai malheureusement des tâches de migration de caoutchouc (gomme pneus trottinette) sur mon linoléum, j'ai essayé plusieurs produits détachant (bicarbonate de soude, cristaux de soude, alcool, produit spécial détachant dégraissant..) et rien n'y fait. J'avais mis des tapis absorbants pour entreposer la trottinette.
Si vous avez rencontrer ce problème, qu'avez-vous trouver comme solution afin de le détacher au mieux avant de rendre mon appartement.
- Comment enlever des traces de pneu sur du pvc
- Comment enlever du scotch sur du pvc ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever traces noires machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Enlever calcaire canalisation pvc ✓ - Forum Plomberie
- Mon carrelage laisse des traces de pas ✓ - Forum Nettoyage
Bsr
Le caoutchouc des pneus de votre trotinette à migré dans le lino.
Les taches ne sont plus en surface mais a l'interieur du lino.
Vous ne pouvez plus rien faire, à part changer le lino
Effectivement les crèmes à récurer contiennent une poudre abrasive micrométrique (en général de l'alumine) . Donc en frottant avec une crème à récurer , on use un tout petit peu . Tout dépend de la profondeur de la tâche . A priori il n'y a pas de risque pour le lino : en frottant avec une crème à récurer on doit enlever une fraction de micron alors que la couche d'usure est de l'ordre du millimètre .
A essayer comme dit Daniel
