Code erreur F12 lave linge
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon lave linge affiche un code erreur F12.
C'est un lave linge Hotpoint BIWMHG81484EU
Je l'ai débranché 30 mn pour tenter de réinitialiser mais sans succès.
Il semblerait que ce soit la carte électronique ?
Comment en être sûr car onéreuse à l'achat !
Merci d'avance pour vos conseils
11 réponses
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
En replaçant le lave linge tout est rentré dans l'ordre...
Pour combien de temps ? Je ne sais pas....
Peut être un mauvais contact ?
J'ai tenté de supprimer mon message mais je n'y parviens pas....
Bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Du code F12 certainement un faux contact entre platine et afficheur
Je mets votre message en résolu
Bon finalement,  panne non résolue...
J'ai voulu modifier le programme en tournant la molette, ça ne changeait pas l'affichage (écrit 3h) et pas non plus de modification de l'affichage quand j'appuyais sur les différents boutons...
Puis la machine s'est éteinte seule et là elle ne redémarre plus du tout...
Re
Il faut vérifier toutes les connexions entre la platine D 27 et l'afficheur N° B-1
Je regarderai ça mardi...
Est-ce que ça correspond à des références de vue éclatée ?
C'est plutôt au niveau du bandeau d'affichage ou plutôt de la carte électronique ?
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE  que j'avais oubliée
Il faut contrôler toutes les connexions.
J'ai démonté les plaques avant et dessus du lave linge et ça redonctionne....
Je ne sais pas trop quoi faire du coup...
Est-ce qu'il y a quand même des éléments à tester ?
Peut-être un faux contact ?
Vous avez un faux contact;  problème qui est généralement difficile à trouver .
Je ne sais pas trop comment faire,  je vais probablement replacer a machine en espérant que ça fonctionne un moment....
Si le problème se reproduit est-il judicieux (et compliqué) de sortir le module de puissance pour vérifier les connexions ? Idem avec le module d'affichage ?
Rien n'est impossible , il suffit juste de prendre des photos au démontage pour rebrancher les câbles qui malgré tout sont différenciés pas les connexions.
Merci pour vos réponses. La machine a fonctionné hier je vais voir l'évolution...
Bonne journée
