- Pourquoi mon congelateur ne refroidi pas sans superfrot ?
- Dégivrer congélateur sans le vider - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne indesit ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Refrigérateur Whirlpool 6th Sense en panne - Forum Electroménager
- Comment réparer frigo Whirlpool qui ne fait plus de froid ? ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
est-ce une regulation mecanique ou electronique?ya t-il 1 ou 2 compresseur?est - il dans une piece chauffée?
Bonjour, il y a effectivement 2 moteurs, on ne peut pas dire qu'il soit dans une pièce chauffée.Et je pense que c'est une régulation électronique mais je vais vérifier!
merci d'avance
cela ressemble a un probleme de thermostat du congelateur (si vous avez 2 regulations (une pour le ref une pour le congel) et quelles sont mecanique)
bonjour,
a mon avis régulation mécanique,
je confirme thermostat congélateur hs
superfrost: étant justement une fonction qui schunte le thermostat
cordialement
richard
Effectivement c'est une régulation mécanique Donc si je comprends bien je dois changer le thermostat? Peux -t-on changer cette pièce soi-même ou faut-il obligatoirement un technicien ?
merci pour vos réponses
Bonne soirée
Stachoun
