- Fumee qui sort du poele a l'allumage
- Poele a bois qui fume a l'allumage - Meilleures réponses
- Fumee qui sort du poele a granule a l'allumage - Meilleures réponses
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Problème de fumée qui sort de mon poele à pellets - Forum Chauffage et climatisation
- Mon poêle à bois fume...bizarre ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Fumée qui sort de la machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Problème extracteur de fumée poêle à pellet ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
31 réponses
bjr
je pense que vous avez un petit probleme de tirage
le diametre de votre conduit doit etre du meme diametre de haut en bas celui ci doit etre ramoné tout les ans
sinon vous pouvez installer un accélérateur de tirage il se pose a la sortie de votre conduit a l extérieur a+
C'est tout simplement un problème de tirage. Vous avez déjà une bonne série de bonnes réponses. Laissez-moi vous raconter ceci : Dans une grande pièce, nous avons une cheminée, et un poële. Il nous faut impérativement allumer le poële avant la cheminée si l'on ne veut pas se faire enfumer. Et cela suffit pour faire la différence. Votre problème mérite une évaluation, volume de la pièce, section, et hauteur du conduit, .... C'est un problème à confier à un fumiste (un vrai de vrai). Votre feu de démarrage doit être assez vif pour pouvoir faire "sauter" le bouchon d'air froid. JeanM Wikipédia : "La fumisterie est le secteur d'activité professionnelle qui s'occupe d'installer et de réparer les conduits de cheminée, et de chauffage. ..."
Pour tout appareil à combustion à bois, pour l'allumer, il faut ouvrir le tirage à fond pour provoquer un courant d'air du poêle à bois jusqu'en haut de la cheminée puis ensuite, allumez votre journal avec du petit bois bien sec et quand le feu est bien pris,repoussez le tirage à moitié et mettez du bois plus gros et une fois que le conduit de cheminée est bien chaud fermez le tirage au bout de 10 à 15 minutes si le bois est bien sec. Ne mettez jamais un journal allumé dans le conduit de cheminée, 50% de chance qu'un feu de cheminée de déclare si le journal monte dans le conduit. Sachez qu'un poêle froid fumera toujours un peu.
Quel que soit le conduit de cheminée un ramonage avec un hérisson chaque année.Chaque fois vous souhaitez allumé votre cheminée brulé dans le conduit 2 feuilles de papier journal pour vérifier un bon tirage et brulé les toiles d'araignées (et oui) pour la suite suivre les très bon conseil de Michel Roche.
Bonjour, le refoulement provient de la différence de température entre l'air produit par la combustion lors de l'allumage, et la température du conduit. Il faut réchauffer le conduit. Pour ce faire, il faut tout ouvrir (trappe et une fenêtre) pour créer un appel d'air, et faire bruler un journal froissé en laissant la porte ouverte. De cette manière, c'est impossible de se retouver enfumé, sauf si le vent souffle dans le conduit ! une fois que le conduit est réchauffé et que l'air a trouvé son chemin, c'est nickel ! Jo
il suffit en général de réchauffer le conduit. pour cela, ouvrez la trappe de ramonage et mettez 2 ou 3 feuiles de journal enflammées, avant d'allumer le poele.
il est évident que cela est dû à la froidure du conduit des fumées,mais peut être aussi dû au taux d'humidité(hygrométrie) du bois pensez à le bâcher si il est conservé en extérieur même sous abri non totalement clos.évitez la solution du papier journal car il met lui même des residus dans le conduit.Même quand on brûle des résineux pins, cédres,cyprés jamais dans un âtre froid en revanche ils sont même conseillés dans un conduit chaud pour éviter que la suie acre des autres essences ne s'y dépose.N'ecoutez pas trop les fumistes qui vous vantent que les vertus du chêne!
Bonjour Claude , Ton problème vient d'une surpression de l'air froid dans ton conduit : ce qui est normal au démarrage car l'air froid est plus lourd que l'air chaud ;le problème est amplifié si ta maison dispose d'une ventilation mécanique contrôlée.La meilleure solution pour éviter ce genre de problème est d'ouvrir une fenêtre pour allumer ton poêle,de le fermer de suite , et d'en ouvrir le tirage à fond ; Si ton conduit est bien ramoné la convection fera le reste,et une fois le conduit chaud tu n'auras plus qu'à tout fermer;Espérant avoir pu t'être utile .Amicalement Pierre Casanova
faire un flambeau avec du journal pour chauffer l'intérieur du conduit qui et froid et ci cella n'a pas fonctionné faite le moi savoir ,
