Comment nettoyer des poignées en cuivre
Utilisateur anonyme -
bonjour,
auriez vous une idée pour nettoyer des poignées en cuivre sur une porte extérieure blanche sans pour autant utiliser du mirror car celui-ci sali les contours.
Merci pour vos commentaires.
- Nettoyer un chaudron en cuivre
- Sulfate de cuivre - Guide
- Nettoyer cuivre - Guide
- Nettoyer tache - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
- Comment nettoyer du cuivre oxydé - Guide
92 réponses
pour nettoyer le cuivre il suffit de prendre 3 cuil à soupe de cendre de bois et 2 cuill à soupe de citron. frottez l'objet avec une eponge .laisser secher puis rincez. *( puis frottez les poignée avec soit une feuille de choux ou les feuilles verte de poireau )
* valable aussi pour faire briller vos etains
moi j'utilise du miror sa se trouve en grande surface ou dans les magasins de bricolage, c'est nickel pour tout se qui est cuivre ou laiton. j'utilise se produit pour faire briller des vieux clairon déverni et c'est vraiment top. par contre c'est légèrement abrasif donc il ne faut pas l'utiliser sur des surface verni.
J'ai oublier de te dire : je nettoie mes bruleurs en cuivre, je mets mon antikal, je frotte avec un tampon vert, je neutralise avec mon mélange eau + liquide vaisselle, je rince, j'essuie, et je FAIS BRILLER avec un tampon en inox NEUF (pour éviter les rainures). Pour nettoyer du cuivre vernis abimé (vieux objets en brocante), il faut d'abord enlever le vernis, quitte ensuite à revernir l'objet. J'ai souvent nettoyé la poignée en cuivre de la porte d'entrée de mes grands-parents, résultat impeccable.
Un bon coup de vinaigre blanc pour enlever le vert de gris, et pour la finition et la protection, un bon coup de Belgum Alu.
Avec tout simplement du citron. L'idéale serait que vous démontiez vos poignées et que vous les fassiez tremper quelques minutes puis vous "frottez" avec une éponge (le genre d'éponge que l'on se sert pour les téfal) histoire que cela ne vous raye pas votre cuivre.
Bonne journée
Bonjour.
Le martini rouge nettoie super bien le cuivré de laiton essayé et vous serez agréablement surpris .
et bien c simple et ne cout pas cher , sans se salir les mains ni même le reste.
Il suffit de mettre dans un bol de la farine du sel fin et ajouter du vinaigre blanc pour obtenir une pate. les doses exactes je ne sais vous dire je le fait au pif depuis des années et ça fonctionne très bien. donc vous étalez à la main la pâte sur la poignée en frottant un peu et laissez agir quellesque minutes. Ensuite il suffit d'enlever à l'eau tiède+ lique vaiselle, puis rincer, essuyer nikelllllll, pour plusieurs mois. Renouveler l'opération si besoin.
Je garantie le résultat sans avoir les mains sales
bon courage
Première chose, démonter les poignées et là tu pourras les nettoyer et les faire briller au Miror sans tacher la porte : résultat garanti
Si tu ne peux pas les démonter, scotcher les contours
