Comment nettoyer des poignées en cuivre
Utilisateur anonyme -
bonjour,
auriez vous une idée pour nettoyer des poignées en cuivre sur une porte extérieure blanche sans pour autant utiliser du mirror car celui-ci sali les contours.
Merci pour vos commentaires.
- Nettoyer un chaudron en cuivre
- Sulfate de cuivre - Guide
- Nettoyer cuivre - Guide
- Nettoyer tache - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
- Comment nettoyer du cuivre oxydé - Guide
92 réponses
bonjour......Pour nettoyer du cuivre et l'avoir étincelant .....(voir comme neuf) vous pouvez utiliser du "OUATOR".....C 'est une ouate imprégnée d'un produit qui nettoie à merveille , vous pouvez acheter ce produit en droguerie ou certaine grande surface.....Un autre produit qui marche bien c'est le "desoxidant tout métaux vendu sur le site de téléshopping ......VOILA.......Bon courage à vous .....Amicalement ....M.CHRISTINE
le meilleur truc : passez une éponge imbibée de vinaigre et de gros sel sans efforts du tout et essuyez elles seront come neuves.
Pierre d'argent et c'est tout, sans trace, sans rayure, en plus elle peut être utilisée partout à la maison ( casserolles, couverts, four avec sa vitre etc;;;). On la trouve dans les magasins de bricolage mais également maintenant dans certains supermarchés, boite verte en général. Le top du top c'est "écolo" puisqu'il s'agit d'argile.
un petit conseil pour rendre le cuivre brillant et sans produits chimique et économiquement: découper un citron en deux et frottez le après le cuivre.
bonjour,
avec un atténueur de rayures pour peinture automobile qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces au rayon auto. eet trés peut d'huile de coude
je vois que chacun a sa méthode, j'ai aussi la mienne , un ami nettoyait des lampe de cuivre tout simplement avec de l'acide chloridrique, et oui surprenant !! effet garantit mais protège toi bien. Par contre je ne sais plus combien de temps il laisser le produit dessus, vas-y a taton selon la qualité du cuivre et son épaisseur. Fais un essai sur la face arrière ou un coin et donne moi en des news !
Franck
bonjour, Copper & brass creme pour cuivre laiton et bronze; produit stanhome; n'attaque pas les mains comme vinaigre et gros sel!! mettre sur une eponge humide, frotter doucement en laissant agir et frotter à la microfibre; nettoie fais briller et laisse un film protecteur qui previent l'oxidation
bon courage
Une bonne solution pas très cher et très naturelle, qui permet de nettoyer beaucoup de chose sans rayer ou abimer: La pierre d'argile ou pierre blanche. Il s'agit d'un produit qui se trouve en supermarché et se présente en pot. Une éponge humide avec un peu de produit rend les cuivre propre et brillant. De plus cela n'abîme pas de support des poignets. Ce produit peut être utiliser pour beaucoup de chose et n'est pas nocif. Il n'est pas dangeruex pour les humains ni pour les animaux.
Une brosse à dent et du dentifrice sont très efficace et ne font pas de rayures.
Mais si tu a un peu de goût, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'empreinte du temps sur ce genre de matière, donc ne t'embêtes pas à frotter !
utiliser de la laine d'acier 000, qui ne raye pas et passé ensuite au produit miracle (pour moi), le ouator, sorte de polish pour cuivre,et bronze passez la mèche déjà imbiber de produits sur votre poignée et laisser un peu agir(1mins) puis frotter avec un drap coton non pelucheux pour moi il y a rien de tel que se produit on le trouve très facilement dans droguerie, ou bricolage petite boite argenté ovale
Comme plusieurs copains d'avant, j'utilise de la pierre d'argile, c'est 100 % naturelle, facile à rincer et surtout on peut l'utiliser partout dans la maison (sanitaire, pvc, plaque de cuisson, etc...). Vous ferai d'une pierre(...d'argile) deux coups !!! Salutations. KARINE
moi j'utilise le produit "bistrot"cela existe pour les cuivres et un pour l'argenterie c'est un régal de se mettre aux cuivres bon courage
moi j'ai un truc eparant et qui marche sur toutes les variétes de cuivre de l'anti calcaire liquide. genre antikal ou sousmarque je met pur un peu de produit en pettes doses d'un doigt environ sur un chiffon et je lefrotte doucement en rond puis un vieux bas ou chiffon pour lustrer les baguettes de sol et poignees de buffet extra et surtout pas fatigant allez au boulot salut c'est un truc de femme de ménage cossarde
