Comment enlever le porte-filtre du S.L. Bauknecht TRK 5970 ?
daminou
carolina777 -
carolina777 -
Le sèche linge clignote toujours sur nettoyage filtre. Le filtre est nettoyé régulièrement, mais le porte filtre (sur lequel s'emboite le filtre) est encombré au fond de résidus de tissu humide . Il y a deux "vis" pour l'enlever et accéder au fond pour nettoyage. Quelle référence d'outil demander dans un magasin de bricolage pour pouvoir enlever ce porte filtre ? Merci de vos réponses
- Comment enlever le porte-filtre du S.L. Bauknecht TRK 5970 ?
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever du sang - Guide
- Comment enlever du silicone sur un vêtement ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du silicone - Guide
- Enlever porte four - Forum Electroménager
Pour répondre à votre question, il existe 2 sortes de vis les six pans ( cruciformes ) et les torx ( étoiles ) avec ou sans téton central.
http://www.technocalcul.com/FR/geometrie_tete.html
Il faut essayer de nettoyer le porte filtre sans tout démonter car d'autres éléments sont fixés à cette pièce à l'intérieur du " SL "
Courage
Sls
Courage
Sls
