Je recherche une aide pour mon chauffage clim défectueux.
jean-pierre
Yann -
Yann -
J'ai une clim-chauffage fonctionnant à l'extrème, extrème ralenti.Des trucs à demonter, nettoyer ? remplacer ? Une adresse d'un spécialiste éléctricité auto ou un mécano de métier.Ma 3ème vitesse est un peu dur a passé sur ma laguna 2.2 dt rxt de 01/07/98.
Y-a-t-il possibilité de réparer ou changer pour peu ? sinon j'attendrai la mort de la boîte...
Possibilité d'échanges de services => courses, conseils informatiques, financiers, garde d'enfants.
Merci de vos réponses futures sérieuses.
- Je recherche une aide pour mon chauffage clim défectueux.
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Injecteur defectueux - Guide
- Recherche de carburant - Accueil - Carburant
- Recharger une clim voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Compresseur clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
malheureusement sa relève du génis climatique et donc ces pas donner.Donc la solutin qu il te reste est de faire une crois dessu car la changer ou réparer ets trés CHére
Merci de donner plus de détails sur la panne de ta clim. C'est quoi le problème exactement? Débit d'air trop faible? Pas assez de froid?
J'entends un très léger clic quand j'appui sur la console de la clim automatique, j'e ntends tourner (comme un ventilo) mais très peu de temps.Y-a pas de soufflerie où alors çà corresponds à la respiration d'un mourant et encore.
Un internaute m'a conseillé de voir du côté du compresseur.Y-t-il un truc à nettoyer ? démonter ? a acheter en casse ? un fil à tirer en direct (batterie) ou d'autres solutions ? et d'autres trucs à tester avant de tirer une conclusion.
J'attends donc de l'aide car en electricité je ne fais pas d'étincelle !!!
Merci d'avance.
je te conseillerai de démonter le moteur du ventilo, de le nettoyer et ensuite de tester s'il fonctionne bien, j'ai eu un problème similaire sur une safrane phase2 et c'était ce moteur qui ne fonctionnai plus.
Ce moteur se trouve en dessous de la boite à gant, il faut donc démonter celle-ci, ce n'est pas très long mais un peu laborieux.
Voila j'espère que cela pourra t'aider, dis nous si tu as trouvé ou pu réparer cela d'une autre manière.
Bye
