Bouchons de vidange et de remplissage
michel
MARTIN -
MARTIN -
Où se trouve les bouchons de vidange et de remplissage de l'huile de boite ?
Sur Opel Zafira 1.9D
- Bouchon remplissage boite de vitesse nissan qashqai
- Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
- Problème nissan qashqai 1.6 dci 130 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite de vitesse automatique - Guide
- Rejet d'huile par le bouchon de remplissage - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, la réponse risque de vous surprendre parce que..... y'en a pas ^^ . le boite a vitesses opel sont graissées a vie ( selon le constructeur) forcement ca marche moyen. par contre on peut proceder a la mise a niveau de la boite en demontant le pignon d'entrainement de compteur ( situé a l'arriere gauche de la boite , visible par le dessus) il suffit d'essuyer le pignon helicoïdal le bas du pignon représente le niveau mini et le haut le maxi. respectez ces recommendations car mettre trop d'huile augmenterait la pression dans la boite et vous exposerait a des fuites par les joints spi de differentiels bon courage pour l'acces,
josélito
jessuis rassurer merci
